la****@163.com 2013-03-28 21:38:47 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1279查看 3回答
變截面梁的布置
像下圖這樣在一段變截面的梁如何在鋼筋和圖形中布置?
已采納將梁打斷,修改好標高和截面尺寸后合并,會提示是否保留各段屬性,點擊“是”。然后在改梁屬性中的“其他屬性”——“節點設置”將梁頂部高差節點的縱筋錨固長度改成想要的(您發的截圖上并沒有標注縱筋錨固長度)。在變截面處的箍筋加密就在“編輯鋼筋”或者“單構件輸入”中單獨加上
2013-03-29 00:51:35
鋼筋里用梁平法表格里輸入,圖形里直接在變截面處打斷即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html
2013-03-28 23:00:46
在中間打斷,就是在有變化的地方打斷,輸入各自的數據,然后在合并即可。
2013-03-29 09:37:08
