14****@QQ.com 2013-03-28 17:00:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1452查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)2013鋼筋算量板筋
新版廣聯(lián)達(dá)2013鋼筋算量板筋 我想請(qǐng)教你2013鋼筋算量工程設(shè)置中怎樣設(shè)置板蓋筋兩頭的彎折 現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題要不就是下面的和上面的都沒(méi)有彎折 要不就是都有彎折 我是在( 板-計(jì)算設(shè)置-第14條)中改的 因?yàn)槭蔷匦伟?我把(否)改成(是)以后計(jì)算出來(lái)的板筋是一個(gè)長(zhǎng)度 都是修改后板面筋兩端的彎折沒(méi)有了 可以告訴我在什么地方調(diào)整啊????不好意思打擾了 謝謝
可以在匯總計(jì)算之后用編輯鋼筋來(lái)修改鋼筋的形狀或者彎折,然后將構(gòu)件鎖定即可
2013-03-28 19:19:51
