no****@126.com 2013-11-12 16:02:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3406查看 3回答
砌體墻中 砌體通常筋、橫向短筋、和砌體加筋分別是什么
圖紙上這樣說的:抗震設防烈度為6、7度時拉筋宜沿墻長貫通,8、9度時應貫通,此處的拉筋是指的標題中的哪一種?
已采納抗震設防烈度為6、7度時拉筋宜沿墻長貫通,8、9度時應貫通,此處的拉筋是指的標題中的哪一種?
指砌體墻中砌體通長筋。
2013-11-12 20:20:54
砌體通長筋、短筋是在砌體墻中通長的配筋。
是在砌體墻中定義的。
砌體加筋是墻柱拉結筋。
是用砌體加筋定義的。
2013-11-12 16:08:49
在墻體屬性中設置,但也要設置砌體的加筋,砌體加筋的長度設置為與通長筋搭接即可。
“?圖紙中的拉筋是在砌體通長筋中輸入,那 1、砌體填充墻應與框架柱、剪力墻、梁及構造柱可靠連接,墻頂應與框架梁或板密切結合,填充墻于鋼筋混凝土板、 梁、柱的連接做法詳見03ZG003第36頁詳圖 2 ~ 7 ,抗震設防烈度為6、7度時拉筋宜沿墻長貫通、 抗震設防烈度為8、9度應沿墻長貫通。填充墻與鋼筋混凝土墻的連接構造參照填充墻與鋼筋混凝土柱的連接構造, 拉結筋錨入墻內300mm。墻高大于4m時,墻體半高處應設置拉梁,具體構造做法見03ZG003第36頁 詳圖 1 ,其中拉梁縱筋為4C12,啦量高200. 1,砌體通長筋 2,砌體加筋 3,拉梁 是這樣么”設計要求的“拉筋”就是在墻體中布置的通長鋼筋,就形成了拉筋。1、就需要對應的布置砌體加筋與通長筋連接,現場施工也是需要這樣子的。談事必須先解決一個,不要用這種混合的方法提問,這不是口述,無法全面理解你問題的前提條件,更無法羅列出不同情況的設置布置定義方式。
2013-11-12 16:07:49
