小格調(diào) 2013-03-28 10:49:01 | 山東省 土建 | 1807查看 1回答
水處理池壁模板問題
水處理池壁現(xiàn)場使用的是膠合板模板,在套項上,施工單位要求套10-4-281貯水池矩形壁復(fù)合木模板鋼支撐,再套膠合板模板制作,個人認為此費用過高,現(xiàn)場用的是膠合板模板,是否應(yīng)該套直型墻膠合板模板鋼支撐,再給竹膠板制作?
你的認為是有一定的合理性; 通常意義上的貯水池體積也就是300-500立方,《05S804矩形鋼筋混凝土蓄水池》圖集中最大是2000立方,。所以貯水池工程量總體不大,現(xiàn)場操作也有一定的難度。10-4-281是按復(fù)合木模板考慮的,人工消耗也相對較多。 水處理池通常體積較大,相應(yīng)的工程量也較大,現(xiàn)場操作也相應(yīng)的難度較低。另現(xiàn)場用的又是膠合板模板,套用直型墻膠合板模板鋼支撐和竹膠板制作,是較為合理的;但水處理池有防水要求,將對拉螺栓參照10-4-291子目的止水螺栓含量進行調(diào)整,是更為合理和符合實際的。
2013-03-28 12:45:18
