李芬 2013-03-28 08:47:42 | 山東省 其他專業 | 1687查看 5回答
以圈代過的工程量怎么算
以圈代過的工程量怎么算,此圖的圈梁高度為240還是300阿。96定額。
已采納圈梁代過梁的工程量 按照 洞口長度 加500m 作為過梁的長度,乘以過梁的斷面 計算過梁的工程量,圖中的過梁高度 應該按照300 計算的;
2013-03-28 09:02:55
按03消耗量定額,圈梁部分處過梁。
2013-03-28 10:06:09
此位置過梁的高度為300mm,過梁的長度為Ln加500mm,過梁寬度同墻體厚度;圈梁的高度為240mm,圈梁的體積要扣除此位置過梁的體積
2013-03-28 09:22:22
圈梁240,過梁300
2013-03-28 09:12:50
您好,以圈代過的情況下,圈梁和過梁分開畫,軟件會考慮的。過梁中的增加鋼筋在其他鋼筋中輸入。
2013-03-28 08:54:39
