superayi 2013-03-27 16:44:50 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5014查看 3回答
消防水箱間里的管道應該套第幾冊定額 是給排水還是工業管道?
問題補充:水箱間里有水泵,也套給排水嗎,定額說明不是說水泵房里的管道應該套用工業管道定額嗎?到底應該套那個???
應該套用第五冊給排水、采暖、燃氣工程中的,室內管道
2013-03-27 17:00:29
一般消防管道套低壓工業管道,工業管道的等級劃分為:P<0----真空管道;0≤P≤1.6----低壓; 1.6<P≤10----中壓;10<P≤100----高壓;P>100----超高壓。(MPa,P指設計壓力)
2013-03-27 18:23:28
套給排水定額
2013-03-28 00:44:15
