tom 2013-03-27 16:39:43 | 湖北省 安裝 | 1553查看 4回答
關于接地測試的問題
地下室防雷利用基礎梁內兩根主筋通常焊接形成接地網,地下室總共有8棟樓。 1.是否套接地裝置調試的C2-1210接地網子目 2.如果8棟樓是否按8個系統計價? 3每棟樓補打4根接地極,請問補打的接地極是否要算量? 4.接地極是否套C2-1209獨立接地裝置6根接地極以內,補打接地極一棟樓4根總共有36根,套C2-1209應該為多少組? 5.這兩個定額之間有什么區別,什么情況套? (湖北定額)
已采納地下室防雷利用基礎梁內兩根主筋通常焊接形成接地網,地下室總共有8棟樓。 1.是否套接地裝置調試的C2-1210接地網子目 回答:可以 2.如果8棟樓是否按8個系統計價?回答:接地網的系統調試可以是一個,但接地裝置系統調試應按圖有幾個測試點加上幾個等電位共計是多少,就有多少接地裝置系統調試。 3每棟樓補打4根接地極,請問補打的接地極是否要算量?回答:要算量 4.接地極是否套C2-1209獨立接地裝置6根接地極以內,補打接地極一棟樓4根總共有36根,套C2-1209應該為多少組?回答:應套接地極的制作、安裝定額,共8組,36根。 5.這兩個定額之間有什么區別,什么情況套?回答:接地極是指接地用的裝置。獨立接地裝置6根以內接地級是調試接地裝置的。 那就是65+8接地系統調試。是的
2013-03-28 10:15:37
1、是套C2-1210定額; 2、8棟樓共用一個接地網,工程量為1個系統; 3、補打的接地極要計算工程量; 4、補打的接地極還在這個接地網之內,還是只用套1個系統的C2-1210定額; 5、接地網一般比較大,例如:電廠、化工廠、住宅等;接地極一般比較小,比如電線桿子的接地、路燈桿的接地等。接地極一般是40*4的角鋼,長度為2.5m,用錘子打到地下。
2013-03-27 18:18:13
同意樓上的回答。
2013-03-27 20:55:16
同意各位師傅的意見。
2013-03-29 09:00:09
