漫聽 2013-03-27 16:09:26 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1060查看 2回答
想請問一下,這個清單只套一個面層就可以了嗎?需不需要給結合層套一個定額啊???面層里面也有水泥砂漿,
想請問一下,這個清單只套一個面層就可以了嗎?需不需要給結合層套一個定額啊???面層里面也有水泥砂漿,套一個找平層,會不會重復呢??這是別人套的定額我看來學習的,就是不明白,結合層有時20厚,有時30厚,都只套這一個面層,這樣不會差嗎?
已采納這個清單只套一個面層就可以了,是不需要給結合層套定額的,面層里面也有水泥砂漿,套一個找平層,這樣會重復,這是別人套的定額我看來學習的,就是不明白,結合層有時20厚,有時30厚,都只套這一個面層,這樣是不會差的,因為定額含量里就有結合層的。
2013-03-27 16:20:24
現在綜合解釋2規定:結合層的厚度如果和圖集要求的厚度不一致時是可以調整的,直接調整結合層砂漿含量就可以了
2013-03-27 16:37:09
