任倩楠 2013-03-27 15:52:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 359查看 1回答
圖形中的一些問題
1.陽臺的建筑面積有設置成計算一半,可匯總計算后卻沒有 2.輕質隔墻板究竟該選用什么材質,在軟件中 3.門窗的離地高度怎么確定 4.電表箱可不可醫用壁龕來定義和繪制,套什么子目 5.過梁該怎么布置 6.地溝該怎么繪制(溝底標高-1.9,溝寬800),在圖紙上怎么區分他是靠墻還是不靠墻地溝 7.帶形窗繪制時有轉折線,該怎么表示出來 8.飄窗底下有預埋件該怎么辦
已采納1、你看看是不是套了定額沒有選定單位。 2、輕質隔墻板可以定義在墻里面,里面就有一個輕質隔墻。 3、在門窗表里面就有一個窗臺高度,可根據窗臺高來確定。 4、。。。。。。。。 5、過梁可以定義好之后單個布置也可以在智能布置里選擇合適的布置方式。 6、散水和地溝一般是聯系到一起的,在建施一層平面圖上會有大樣,你可以先生成散水,然后在基礎里定義好地溝之后再圍繞著散水布置地溝(注意一下散水在遇到室外坡道和臺階要斷開,地溝不能斷開,必須貫通布置) 7、這個你問問廣聯達的客服。 8、這個不會影響。
2013-03-27 17:04:13
