sdm 2013-03-27 15:50:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1561查看 2回答
樁里面的螺旋箍筋如何計算
None
在孔樁軟件里可以解決
2013-03-27 22:31:57
螺旋箍筋總長度 =n×{√b^2+[π×(D-2×15)]^2}+2×π×(D-2×15)+2×6.25×d L: 螺旋筋的高度 n:螺旋筋的圈數 n=L/b b:螺旋筋之間的距離 ,螺距 D:混凝土柱的直徑 d:螺旋筋的直徑 螺旋筋混凝土保護層15,螺旋筋當中,上下各有一個水平圈,此量必計算在內。再加兩個彎鉤長度,就為螺旋筋總的鋼筋用量。還有搭接長度根據現場施工情況增加。 其實就是螺旋展開是一個三角形的道理。
2013-03-27 15:59:59
