在路上 2013-03-27 15:20:51 | 河北省 安裝 | 694查看 3回答
請問,電氣安裝中,此處表示什么意思?
請問,電氣安裝中,此處表示什么意思? N6線連接插座C,圖紙沒有上畫出和配電箱如何連接?和配電箱連接的的線路如何計算?
已采納一種設計的畫法,比如配電箱引出的回路過多時,可以簡化,只用箭頭表示由相應配電箱引出此回路。連上算管線即可。
2013-03-27 17:06:34
是設計把回路6省略了,此線應該和配電箱連接。畫一條線連接到配電箱就可計算。
2013-03-27 15:26:26
注意仔細分析檢查一下,如果沒有完成完善、完整的設計連線時,可能是設計時的設計筆誤,經過檢查確認就可以補充連線貫通,并予以計算。
2013-03-27 15:43:35
