jiananlr 2013-03-27 14:55:00 | 山東省 安裝 | 14957查看 7回答
預留孔洞應套用什么定額
預留孔洞應套用什么定額?急急急
(7)
在安裝定額中,預留孔洞以及封堵已包含在各個管道安裝的定額子目中,不單獨計算。 如確需另單獨計算的話,你可以參照一下修繕定額打洞的子目。
2013-03-27 15:51:43
第八冊管道安裝預留孔洞包括在管道安裝定額子目內不再另行計算。
2013-03-28 04:40:00
可以套用土建定額,
2013-03-27 15:05:31
什么地方的預留洞,能不能說的詳細點兒。
2013-03-27 16:53:41
如果是建筑安裝給排水預留孔洞的話,在定額里沒有子目,一般是不給計算,只是在土建施工過程中減少的砼立方不予減量罷了!如果是改造樓,后期采用機械開洞,那個可以套用給排水修繕定額6-1327~6-1452.如果打孔厚度與子目厚度不符合,可以乘以系數
2013-03-27 17:24:53
同意樓上的回答。
2013-03-27 21:16:29
預留孔洞是不套取定額子目的, 即使是有過梁等,也是要計算過梁的混凝土、模板等,也不是孔洞的
2013-04-02 16:26:20
