93****@qq.com 2013-03-26 22:54:47 | 山東省 土建 | 1871查看 7回答
清單報價中 最后做完的報價高于攔標價
然后清單沒有措施費的工程量 我把措施費的工程量調低 不動人 材 機的價格管么? 還有就是我可以把措施費的價格壓低來抬高 綜合單價么? 清單計價的綜合單價和措施費沒有關系是么? 我把綜合單價調高 為以后工程量增加 最后結算可以多算錢啊 那措施費最后怎么算? 本人剛學預算 求師傅們解答
(7)
已采納然后清單沒有措施費的工程量 我把措施費的工程量調低 不動人 材 機的價格管么? 還有就是我可以把措施費的價格壓低來抬高 綜合單價么? 清單計價的綜合單價和措施費沒有關系是么? 我把綜合單價調高 為以后工程量增加 最后結算可以多算錢啊 那措施費最后怎么算? 本人剛學預算 求師傅們解答 投標價做完了高于攔標價是經常的事,處理方案如下: 1、檢查綜合單價做成本分析; 2、檢查措施費是否有無中生有項目; 3、檢查主材; 調整方法和順序如下: 1、調整主材單價;2、調整輔材單價;3、調整利潤點;4、調整人工單價;5、調整企管費;調整措施費
2013-03-27 11:42:31
要調整下浮,不能超過最高限價,不然到時候會廢標
2013-03-27 12:59:27
可以減低措施費,措施費,不影響綜合單價的。綜合單價可以高一點。但是要不高于攔標價,你還要從降低工程量和套的定額子目上下手調整。
2013-03-27 06:50:02
把綜合單價調高為以后工程量增加,最后結算可以多算錢是可以的。措施費可以固定單價、降低工程量報價,在訂立合同時可以預定:按實際發生工程量計算造價。
2013-03-27 03:41:01
同意樓上的意見,二者不能兼得,選擇綜合單價高點不超攔標價是正確的。
2013-03-27 08:39:10
可以把部分綜合單價調整為不平衡報價,按實際發生工程量計算造價,為以后結算增加造價。措施費降低工程報價,在訂立合同時可以包干使用。但不高于攔標價,具體按招標文件要求做,要注意招標文件中的廢標
2013-03-27 10:22:21
模擬清單的工程量怎么可以隨便去改,修改清單要廢標的,再一個高于攔標價也是廢標的,采用不平衡報價的基礎上,還高的話先檢查有沒筆誤的地方,再修改人才機,利潤都能調的
2013-03-27 20:31:41
