方圓 2013-03-26 17:24:21 | 遼寧省 土建 | 930查看 4回答
墊層與找平層在厚度上的區別 遼寧定額
地面的裝修做法,是60厚細石砼,應套找平層,還是墊層呢,我以前在視頻上看過,但現在找不到了,請問這個具體的說明在哪里能找到呢
已采納既然做法當中明確要求是“60厚細石砼”,細石砼就屬于找平層。墊層的碎石粒徑是5~40mm,細石砼的粒徑是5~15mm,如果厚度厚的話,它自然就設計成C15砼墊層了,所以只需按照設計做法套項就行
2013-03-27 20:05:02
墊層和找平層的工作內容不一樣, 墊層做法:砼攪拌、搗固、養護 找平層的做法:清理基層、砼攪拌、搗平、壓實;刷素水泥漿 在定額的工作內容里有。 你這是地面的裝修,應該套找平層
2013-03-26 17:40:24
在裝飾工程中細石砼應套找平層子目。
2013-03-26 21:07:46
墊層與找平層在厚度上沒有什么區別,區別是混凝土石子粒徑;墊層碎石粒徑是5~31.5mm、找平層碎石粒徑是5~20mm。
2013-03-27 04:01:23
