ch****@qq.com 2013-03-26 16:54:20 | 海南省 土建 | 3184查看 3回答
垂直運輸費和建筑物超高增加費怎么算?
請問垂直運輸費怎么算,是不是每層的面積相加。建筑物超高增加費是不是和垂直運輸費的量一樣啊?
已采納如果當地的定額垂直運輸費是按建筑面積計取的,那就是每層的面積相加。建筑物超高增加費是不是和垂直運輸費的量是不一樣的,你可以看一下當地的定額關于建筑物超高增加費和垂直運輸費的計算規則就清楚了。
2013-03-26 16:58:24
高二十米以上或六層樓以上可計算。
2013-03-27 15:10:11
按當地的定額中的規定計算
2013-03-26 16:57:42
