大愛無疆 2013-03-26 16:31:36 | 河北省 土建 | 882查看 4回答
關(guān)于圖形導(dǎo)入計價軟件的問題,哪位老師回答一下
我用圖形套好項后,導(dǎo)入計價沒問題!但是當(dāng)不套項就直接導(dǎo)入計價時,就不斷提示三種情況:1導(dǎo)入的GGL文件為空 2定額計價模式不能導(dǎo)入清單計價 3文件沒有匯總計算等等 ,可兩種模式都實驗過,圖形也匯總過了,還是提示上面的三種情況!而且,我是用別人已經(jīng)做好的工程對比來學(xué)習(xí)的,他們的圖形里也沒有套項,可計價已經(jīng)做好了!我想問的是 1 只能圖形里套好項以后,才能導(dǎo)入計價么?還有別的方法導(dǎo)入么? 2 計價軟件里的模板和問題1有關(guān)系么? 如果沒圖的話,請回答的詳細些!!謝謝問題補充:上面的三種情況是怎么回事?如何解決,請說的再詳細一點,謝謝
已采納我用圖形套好項后,導(dǎo)入計價沒問題!但是當(dāng)不套項就直接導(dǎo)入計價時,就不斷提示三種情況:1導(dǎo)入的GGL文件為空 2定額計價模式不能導(dǎo)入清單計價 3文件沒有匯總計算等等 ,可兩種模式都實驗過,圖形也匯總過了,還是提示上面的三種情況!而且,我是用別人已經(jīng)做好的工程對比來學(xué)習(xí)的,他們的圖形里也沒有套項,可計價已經(jīng)做好了!我想問的是 1 只能在圖形里套好項以后,才能導(dǎo)入計價。還可以手工輸入計價來處理。 2 計價軟件里的模板和問題1有關(guān)系,在圖形中套什么定額項目時,導(dǎo)入計價中就仍按此定額項目執(zhí)行。
2013-03-26 18:06:17
可能你的鎖不行!需要換新的便宜的好鎖才行!需要請你留下方式!我告訴你在哪可以買到!
2013-03-26 16:32:57
圖形里定義好的構(gòu)件要套做法的
2013-03-26 16:59:32
1.圖形計算后才能導(dǎo)入 2.計算規(guī)則要一致
2013-03-26 22:01:41
