yu****@126.com 2013-03-26 15:12:08 | 山東省 土建 | 6581查看 4回答
未標(biāo)注的板頂鋼筋是面筋還是支座負(fù)筋??
說明中只說明了板頂鋼筋的型號(hào),但是沒說明到底是面筋還是支座負(fù)筋,這樣的板是雙層雙向嗎?面筋并沒有說是雙向的呀,而且板支座負(fù)筋也有沒標(biāo)注的,到底板頂鋼筋是面筋還是支座負(fù)筋,這個(gè)板是雙層的嗎?問題補(bǔ)充:說明:本層除特殊注明外板厚為120mm,未注明板底筋為A8@200雙向,板頂筋未注明的為A8@200.
已采納說明中只說明了板頂鋼筋的型號(hào),但是沒說明到底是面筋還是支座負(fù)筋,這樣的板是雙層雙向嗎?面筋并沒有說是雙向的呀,而且板支座負(fù)筋也有沒標(biāo)注的,到底板頂鋼筋是面筋還是支座負(fù)筋,這個(gè)板是雙層的嗎? 這樣的板不是雙層雙向,板頂鋼筋是支座負(fù)筋,這個(gè)板是單層鋼筋。
2013-03-26 15:16:24
這個(gè)板的鋼筋不是雙層雙向的,帶直鉤的是板負(fù)筋。 說明:本層除特殊注明外板厚為120mm,未注明板底筋為A8@200雙向,板頂筋未注明的為A8@200. 這句話是說板頂鋼筋在圖上標(biāo)示處但未注明型號(hào)間距的按A8@200布置。
2013-03-26 15:16:13
紅色的是負(fù)筋,咖啡色的是面筋。
2013-03-26 15:16:29
從圖紙來看標(biāo)的板面筋是負(fù)筋,板的下部受力筋是單層鋼筋,板不是雙層的
2013-03-26 15:18:55
