kk 2013-03-26 13:38:32 | 四川省 安裝算量GQI | 2092查看 3回答
橋架重疊配管,產(chǎn)生的錯誤
情況如下:照明平面圖上,我首先識別各種燈具,開關(guān),配電箱等。然后識別連接燈具的配管配線,然后識別橋架及設(shè)置起點等步驟,讓橋架與出去的配管相連接。但從圖紙上看,當連接燈具的配管配線(不包括橋架)與橋架有重疊的部分時,在匯總時,就會多出100多米的線,且這段線在匯總上,標明是橋架內(nèi)的線。 然后使用“查看工程量”工具,查看單獨的那一段與橋架有重疊部分的配管配線(注:這段配管配線長度最多4米)里面的工程量,顯示出來的結(jié)果是里面有100多米,且多出的100多米為橋架內(nèi)配線。 圖中為橋架與管線重合示意圖。
已采納這應(yīng)該是你的橋架與連接燈具的管線都在同一標高,在你設(shè)置過橋架的起點之后,管線與橋架連接的位置軟件會自動選擇起點,所以如果不需要選擇起點的地方(其實就是不應(yīng)該與橋架連接的管線)需要取消一下起點
2013-03-26 13:56:31
1樓的觀點很好,可以試試
2013-03-26 14:03:41
我也曾遇到過類似問題.當時我的情況也是重疊.不過原因后來我找到了,是取消了圖元跨層編輯和顯示就行了. 你也可以在三維顯示的情況下刪除多余的 雖然圖形算量能夠提高精度和效率,但是需要萬分的仔細
2013-03-26 18:23:18
