過河卒 2013-03-26 10:11:40 | 云南省 其他專業 | 2328查看 2回答
工地上用于開挖支撐的工字鋼,一般是什么型號?
我們在新修的瀝青混凝土路面開挖一條溝渠,埋涵管。溝渠寬2600mm。溝渠兩旁防止土坡移位,用工字鋼支護。望高手指點,用什么型號的工字鋼合適。
已采納我們在新修的瀝青混凝土路面開挖一條溝渠,埋涵管。溝渠寬2600mm。溝渠兩旁防止土坡移位,用工字鋼支護。望高手指點,用什么型號的工字鋼合適。 回答:這要看基坑多深,C40的應該沒問題的
2013-03-26 10:38:03
已采納鋼板樁,有6米的和12米的,看你管的埋深了
2013-03-30 11:34:00
