feifei007 2013-03-26 09:52:40 | 湖北省 安裝 | 1021查看 3回答
如圖此處PP-R給水管網(wǎng)在“閘閥”處都標(biāo)注有標(biāo)高,那么一般預(yù)算要計算過“閘閥”多長
如圖此處PP-R給水管網(wǎng)在“閘閥”處都標(biāo)注有標(biāo)高,那么一般預(yù)算要計算過“閘閥”多長???
已采納如圖此處PP-R給水管網(wǎng)在“閘閥”處都標(biāo)注有標(biāo)高,那么一般預(yù)算要計算過“閘閥”多長??? 答:就計算到這個閥門的地方,包括這個閥門也不計算的。這個閥門和閥門以外的管道是潔具安裝的范圍的。
2013-03-26 15:06:45
閘閥不扣除長度,
2013-03-26 11:27:34
問題是看潔具是否安裝了?
2013-03-26 16:37:52
