WANGNAN4536 2013-11-20 15:39:31 | 陜西省 云翻樣 | 343查看 3回答
你好我在鋼筋匯總計(jì)算中提示我墻的水平鋼筋設(shè)置過(guò)長(zhǎng)是什么原因
出現(xiàn)這種長(zhǎng)度超出圖元2倍提示首先您需要先鋼筋三維,看一下您的鋼筋三維是否正常,正常的話(huà),在工具-選項(xiàng)-其它的最后一行不勾選就好了(這個(gè)只是給出的溫馨提示,不勾選是不會(huì)影響鋼筋工程量的),如果鋼筋三維顯示某根鋼筋長(zhǎng)度異常,那您把墻刪除重新繪制就可以的。
2013-11-20 16:18:27
沒(méi)有遇到過(guò)這種問(wèn)題 。撥打 4000 166 166 聯(lián)系解決。
2013-11-20 15:42:23
你好:軟件只是提醒你一下的,可以關(guān)閉掉。點(diǎn)工具——選擇選項(xiàng)——點(diǎn)開(kāi)。
屬于連梁處的水平筋長(zhǎng)度超過(guò)墻長(zhǎng)的2倍了。
2013-11-20 16:02:24
