pengpeng19830710 2013-03-25 23:10:47 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 816查看 3回答
GBQ4.0 河北省2012定額 信息價無法安裝使用 請大家幫幫忙
GBQ4.0 河北省2012定額 信息價無法安裝使用 我回到2008河北省定額,就可以使用安裝的信息價。 請各位幫忙,如果實在不行,能不能有其他的辦法解決,讀信息價的問題?
已采納您好,河北的信息價現在是需要到當地定額站去購買的,近一段時間的信息價暫時還沒有做到計價軟件中,2012定額中也是沒有的。
2013-04-07 17:29:12
不同的模塊 只能適用于 不同版本的定額,使用于 2008定額 的信息價 模塊,不一定適用于 2012定額的哦;
2013-03-26 08:45:48
咨詢廣聯達客服 河北的信息價適用于2008的定額 而不適用于2012定額
2013-03-26 17:20:33
