songpoyuan 2013-03-25 20:05:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11335查看 4回答
在廣聯達中連梁側面鋼筋怎么設置
在廣聯達中連梁側面鋼筋怎么設置
已采納軟件默認的是剪力墻水平鋼筋通過,代替連梁的側面鋼筋。如果有特殊要求,可以點擊---其他鋼筋攔,輸入側面鋼筋。
2013-03-25 20:10:11
在廣聯達中連梁側面鋼筋怎么設置 在廣聯達中,連梁側面鋼筋在定義界面中的側面縱筋欄中輸入。
2013-03-25 20:19:51
連梁沒有要求就按連梁所在的剪力墻的水平筋,若有特殊要求直接在連梁定義里的連梁側面鋼筋里輸入。
2013-03-26 08:13:46
原則是要按設計要求輸入或設置,如果設計用統一的要求設置時,可以點工具欄上“生成側面鋼筋”進行設置。
2013-03-25 20:08:52
