榮榮 2013-03-24 16:14:10 | 山西省 土建 | 1172查看 2回答
剪力墻上部和下部寬度不一樣,上面為400,下面為660,的梯形形狀的,怎么輸入?
已采納注意墻構(gòu)件的寬度理解,墻的厚度它就是厚度,不能說成是長度,那么上下厚度不同,目前軟件也只能是用平均厚度設(shè)置。如果你說的是長度方向,那么就要用異型墻洞布置。 “按平均厚度設(shè)置后,里面的鋼筋也變一下嗎?”“變了后會不會影響量啊?謝謝!”會有小小的誤差,也就是縱筋不會按斜長度計算。
2013-03-24 16:23:58
根據(jù)高度設(shè)置剪力墻,分開設(shè)置并在屬性里修改起點和終點的頂、底標(biāo)高
2013-03-24 16:22:39
