sg1982 2013-03-24 13:15:52 | 浙江省 其他專業 | 599查看 3回答
預拌干粉砂漿抹灰內墻如果不滿鋪耐堿網格布是否會大面積開裂
None
預拌干粉砂漿抹灰內墻如果不滿鋪耐堿網格布是否會大面積開裂 回答:不會的,主要轉角,不同材料交接部位鋪就可以的
2013-03-24 14:40:26
預拌干粉砂漿抹灰內墻如果不滿鋪耐堿網格布是否會大面積開裂 應該滿貼布,是規范要求。
2013-03-25 10:10:41
二樓: “預拌干粉砂漿抹灰內墻如果不滿鋪耐堿網格布是否會大面積開裂 應該滿貼布,是規范要求。 ” 哪兒的規范喲? 一般是以“設計→規程→規法”的先后次序解釋哈!
2013-03-25 12:11:13
