梅海 2013-03-24 11:29:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 3回答
上部非貫通縱筋與鄰跨上部貫通縱筋并存
當支座一側設置了上部貫通縱筋,而在支座另一側僅設置了上部非貫通縱筋時,如果支座兩側設置的縱筋直徑、間距相同,應將兩者連通,避免各自在支座上部分分別錨固。想問一下,在軟件中操作時需要怎樣設置才能體現這一點?
你好! 在原位標注里,在設置了上部貫通筋的那一跨的上部跨中鋼筋一欄同時輸入支座筋的信息,這樣匯總計算后,該跨的上部鋼筋就是貫通了。
2013-03-24 11:53:16
板中用跨板受力筋布置就可以了
2013-03-24 13:17:51
你就按照圖紙原位標注的信息在相應跨欄里輸入,軟件是能通則通,不通各自直錨固或彎錨固
2013-03-24 11:39:07
