10****@qq.com 2013-03-24 11:07:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1576查看 3回答
鋼筋算量樓板鋼筋
圖紙總說明中說“屋面板及板厚≥180mm的樓板,板上鐵除按強度計算配置的支座負筋外,在板跨中部位均另加A8@200雙向鋼筋網,與支座負筋搭接250mm”請問這個鋼筋在廣聯達鋼筋算量中如何畫出來?謝謝大家
圖紙總說明中說“屋面板及板厚≥180mm的樓板,板上鐵除按強度計算配置的支座負筋外,在板跨中部位均另加A8@200雙向鋼筋網,與支座負筋搭接250mm”請問這個鋼筋在廣聯達鋼筋算量中如何畫出來?——將板跨中另加A8-200雙向鋼筋定義為受力鋼筋的溫度鋼筋,見截圖1;與支座負筋搭接250mm在工程設置的板計算設置里的“溫度筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度”修改為250“即可見截圖2.然后按板受力鋼筋雙向布置。見截圖3.
2013-03-24 12:23:45
用溫度筋代替布置,匯總計算后它就可以識別與負筋的搭接,搭接的設計要求250要在工程設置中調整好。
2013-03-24 11:09:15
圖紙總說明中說“屋面板及板厚≥180mm的樓板,板上鐵除按強度計算配置的支座負筋外,在板跨中部位均另加A8@200雙向鋼筋網,與支座負筋搭接250mm”,這個鋼筋在廣聯達鋼筋算量中要先定義,然后就能畫出來了。
2013-03-24 11:09:58
