魚魚 2013-03-23 20:39:53 | 河北省 其他專業 | 2300查看 1回答
建筑電氣施工圖紙識圖
下面弱電系統圖,各圖元符號是什么意思,望前輩賜教。。。。
已采納第一張圖;電話、寬帶系統圖,HXO是總分線箱。HX是樓層分線箱,它從HXO總分線箱分別接來一根電話線和一根寬帶線,然后分到每戶的TP/TO(ZNX)插座上。 第二張圖;有線電視系統圖,最下側SYWV-75-12(S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發泡 V:聚氯乙烯護套,75:75歐姆 12:線纜外徑為12MM)是入戶線。接到分線盒上,再連接至VH(放大器箱),VP是樓層分配器,ZNX是戶內插座。 第三張圖;對講系統圖,最下面是電源箱和接線箱,電源由電表箱引來(下面),用BV2*2.5的線穿PC16管。上面的BV2*2.5的線穿PC16管接至每戶的對講機。 JX是層間分配器箱,向左右接至室內對講機。
2013-03-24 08:35:18
