de9000 2013-03-23 18:46:12 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 11702查看 4回答
清單的某些項目要單獨取超高費應如何操作?
現正在用廣聯達計價軟件4.0給一個單位工程清單套價,這個清單中一些項目標明屬于超高項目,但其他清單項目屬于非超高項目,現在問題就是如何把超高費計入那些標明超高的清單項,而不會放入其他非超高清單項中。廣聯達計價軟件中的安裝費用項目中超高費只有統一計取,現在一點超高費用項就整個清單都計取了,應如何操作才能將其分到某些特定的清單項目中去呢?
只好分別按兩個工程建立工程,即 做兩份預算。
2013-03-23 19:20:51
選中你要增加費用的項 在安裝費用下選擇批量設置子目安裝費用 然后你就會看到結果了
2013-03-23 21:01:28
首先,你是需要在分部分項的清單項中計取超高費么?因為一般的超高費是計取在措施費中的。如果是需要在分部分項標明超高的清單項中計取,你可以這樣操作: 1、打開“安裝費用設置” 2、點選超高費“類型”,原為措施費用,你要選清單費用。 3、按第二張圖里面的,具體位置后面的按鈕,打開,指定具體位置,也就是具體標明超高的清單項。 4、點選完,確定,超高費就計入分部分項清單綜合單價了。 你試試~
2013-03-27 15:21:57
