  • 配電系統圖
    請問老師 :這個是圖是配電系統圖里的照明系統圖,前面的L3N和后面怎么又是2*2.5?L3N是3火線1零線就是4根線啊,怎么后面又是2根了?前面寫的敷設方式是架橋CT后面括號里又是PC20?是什么意思?
    敷設方式
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    通過圖紙我來猜一下:L3N中L3應該是指C相,一般用A、B、C三相,有的也用L1、L2、L3三相表示。開關BM65-63/1P-C16說明,該開關是一位的,出線只有一火線一零線,共兩條線。敷設方式是架橋CT后面括號里又是PC20,應該是看具體情況是穿管還是敷設在橋架中。如果是一部分走橋架一部分穿管的話,應該寫成CT/PC20,而不應該寫在括號中。 因為發電機發出的是三相電,在電廠及電力系統以A、B、C三相電去區分它們。
    2013-03-23 19:03:51
  • 你好,我也不懂安裝,請教了做安裝的同事,是這們說的,供你參考哈:“有部分沿橋架設、有部分穿管,要分開計算工程量,按系統圖上計算。就算2根2.5的線就行”
    2013-03-25 09:49:35
  • 前面的L3N--是回路編號;后面2*2.---是導線2根截面2。5平方毫米的;不是3火線1零線。前面寫的敷設方式是架橋CT后面括號里又是PC20---即走橋架又走塑料管。
    2013-03-23 18:24:45
  • WLO3是回路編碼,,L3N也是回路,,3相火線L1\\L2\\L3中的L3+零線,,前面1P-C16就是控制一根火線的開關啊,。,。2*2.5中的火線 網上查就懂了,,你要理解對才能做的對
    2013-03-23 19:08:38
  • 這個是圖是配電系統圖里的照明系統圖,L3N的意思是火線L3線和零線。和后面是2*2.5的線是一樣 的。L3和N是1根火線和一根1零線就是2根線啊,前面寫的敷設方式是架橋CT后面括號里又是PC20,PC20是De20的塑料管的意思。
    2013-03-24 09:09:24
  • 三相電源中,分A、B、C三相,L3N應該指的是C相。
    2013-03-24 22:07:13
主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 麦盖提县| 宁阳县| 盐源县| 博野县| 东莞市| 泊头市| 堆龙德庆县| 巧家县| 莲花县| 板桥市| 巴彦淖尔市| 竹北市| 元朗区| 壶关县| 宁阳县| 寻乌县| 南溪县| 西乡县| 彩票| 岳西县| 铜梁县| 新和县| 锡林浩特市| 衡南县| 揭西县| 泌阳县| 黄冈市| 雅安市| 理塘县| 武穴市| 六安市| 台中市| 甘孜县| 青岛市| 麻城市| 锡林郭勒盟| 宿州市| 梅河口市| 镇江市| 芦山县|
