xhwy985 2013-03-23 16:40:45 | 北京市 土建 | 2522查看 5回答
門窗過梁還需接頭灌縫嗎
問題補充:謝謝大家的回答,我看了關于此項內容的施工圖預算表,套用5-99(其他構件)的定額編號(資料給定砼過梁c25),為什么不用5-97(梁的預制混凝土接頭灌縫),而且,在定額表的材料框中:5-97給出了豆石混凝土c30消耗數據是0.162立方米(在此豎列中c25是空格)、5-99給出了c25豆石混凝土的消耗數據是0.087立方米(在此豎列中c30是空格)。預算表中套用5-99是否正確?選5-97或5-99是根據材料框中的對應砼的標號呢?還是選用這兩個定額另有什么界定范圍?
已采納現澆的不用,預制的灌縫就是過梁本身的量,不要乘任何系數。 制作:×1.015 運輸:×1.013 安裝:×1.005 灌縫:×1.0 模板:×1.0 預制構件單位都是立方米
2013-03-23 16:49:58
門窗過梁不需接頭灌縫。
2013-03-23 16:41:29
預制過梁要灌縫
2013-03-23 16:41:55
門窗過梁還需接頭灌縫嗎 門窗過梁如果是預制的就需接頭灌縫。
2013-03-23 21:15:29
預制過梁需要接頭灌縫。
2013-03-24 09:44:20
