坦坦 2013-03-23 16:17:16 | 山西省 其他專業 | 4927查看 8回答
工程量嚴重超出清單的項目如何結算?
某廉租房項目,由于多年前政府批文規劃的建筑面積是3800平米,現在項目建設,施工圖紙設計了5600平米,招標時按政府批文建筑面積3800平米招標,為顯示3800平米的造價,甲方給的清單工程量基本上是在按施工圖紙計算的實際清單工程量削減50-60%后的量,投標時按給定的清單基本上按與定額1:1的量計算的投標價。項目完工后,甲方承諾按實結算,作為施工方應如何編制結算文件?(資金是財政撥款)是否還必須以清單形式結算?原來招標時的清單如何處置?
(8)
已采納一、資金是財政撥款的工程必須以清單形式結算。 二、招標時按政府批文建筑面積3800平米招標,而實際完成5600平米(需要有甲乙雙方形成文字的完整手續)。 其一:實際完成工程量超出了合同(范本)條款中約定的10%~15%; 其二:由于工程量增加原投標綜合單價也要重新(調整)做。 三、原來招標時的(工程量)清單是結算時工程量的參考數。是招標文件內容之一,裝在工程內業檔案里。
2013-03-24 12:04:35
工程量嚴重超出清單的項目這是正常的,可以斷定,這個工程不是總包合同。所以,結算首先應該看看是什么合同形式,根據合同形式來做結算。簽證和變更及其他合同的結算形式和范圍。 一個好的預算員,首要的任務是《合同》。
2013-03-23 16:29:15
結算還應該是清單形式。如果沒有變更、增項,結算就是實際完成工程量乘以投標單價,原投標清單作為結算依據;如果有變更增項,則結算即為結算+變更增項。變更增項單價依據約定。
2013-03-23 16:23:29
某廉租房項目,由于多年前政府批文規劃的建筑面積是3800平米,現在項目建設,施工圖紙設計了5600平米,招標時按政府批文建筑面積3800平米招標,為顯示3800平米的造價,甲方給的清單工程量基本上是在按施工圖紙計算的實際清單工程量削減50-60%后的量,投標時按給定的清單基本上按與定額1:1的量計算的投標價。項目完工后,甲方承諾按實結算,作為施工方應如何編制結算文件?(資金是財政撥款)是否還必須以清單形式結算?原來招標時的清單如何處置? 重新對著竣工圖算一遍量。
2013-03-23 18:58:57
項目完工后,甲方承諾按實結算,作為施工方應該按合同約定結算文件。必須以清單形式結算;以原來招標時的清單價乘以實際施工工程量+相應實際施工措施費+相應稅金作為結算造價。
2013-03-24 04:05:09
工程量超10%,綜合單價重行審批,10%以內執行投標綜合單價。
2013-03-24 14:34:15
同意高雅民的回答。
2013-03-24 21:51:18
還是應該按清單形式結算
2013-03-25 11:15:40
