icetks 2013-03-22 16:54:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1919查看 1回答
關于三樁承臺配筋的問題
請教下高手,圖紙如下: 1.側壁鋼筋是不是得在其他鋼筋里面設置?根數是不是它六個邊長減去六邊保護層除以200(間距)取整+1的數值? 2.那橫向和縱向鋼筋軟件默認有彎折長度,按這個圖紙的承臺配筋圖,是不是應該去掉那個彎折長度? 3.根據圖紙顯示,加強筋是單邊4?14(我們默認為4c14)。那截面圖里,上排有縱向10c18,下排又是10c22?(詳見白色圈圈部分)這應該怎么理解?,在軟件需要怎么設置? 本人圖紙不是特別會看,有點小白,請高手不吝賜教!!謝謝
1.側壁豎直鋼筋是在其他鋼筋里面設輸入,根數是它六個邊長減去六邊保護層除以200(間距)取整+1的數值。 2.那橫向和縱向鋼筋軟件默認有彎折長度,按這個圖紙的承臺配筋圖,是去掉那個彎折長度。 3.根據圖紙顯示,加強筋是單邊4?14(我們默認為4c14)。那截面圖里,上排有縱向10c18,為底板的板式配筋,下排又是10c22應是局部加強鋼筋,在其他鋼筋中輸入。
2013-03-22 18:05:18
