catherhuan 2013-03-22 13:53:02 | 湖北省 土建 | 2857查看 5回答
因甲方施工中途辦理許可,延誤2個月工期,后甲方要求趕工期增加施工速度,要求乙方增加一套模板周轉,該怎
因甲方施工中途辦理許可,延誤2個月工期,后甲方要求趕工期增加施工速度,要求乙方增加一套模板周轉,該怎么向甲方要錢?問題補充:該怎么計算費用,具體點,之前沒遇到過類似問題,也沒個人可以問,謝謝
這是造價員、造價師考試常考的問題,就是趕工費,它包含比正常施工多出的一切費用。
2013-03-22 16:32:31
要求全額補償增加的模板費用; 要求增加因趕工期而比正常或方案中多出的人工; 要求增加管理人員的加班工資; 要求增加機械設備的費用[如果有].
2013-03-22 14:15:36
可以要干工期的錢,在就是周轉材料的投入加大,可以打一個聯系情況的
2013-03-22 13:54:51
按照施工合同的約定。
2013-03-22 14:16:53
模板不攤銷,全額計費
2013-03-22 14:09:39
