123 2013-11-21 13:10:10 | 山東省 云翻樣 | 910查看 5回答
斜柱的繪制
斜柱的繪制方法 ,知道用異形梁定義 , 可是具體操作不會啊,具體過程怎么畫
用梁畫,然后修改梁段屬性,起點頂標高為層底標高,終點頂標高為層頂標高,但H邊箍筋需要手動在其他鋼筋里編輯
縱筋的長度需要按照柱的縱筋調整,即
基礎層:插筋、縱筋(層高-Hn/3+Hn/3+搭接)
中間層:層高-下層伸出長度+伸出上層長度+搭接
頂層:層高-節點高-下層伸出長度+節點高-保護層+12*d+搭接(依角柱、中柱、邊柱而定)
比較麻煩,量少的話在單構件輸入
2013-11-21 14:24:04
你好:斜柱計算鋼筋在單構件中輸入
2013-11-21 13:11:34
斜柱不能用異形梁處理,計算結果會不一樣的。
在單構件輸入中就是最好的方法。
2013-11-21 13:14:55
梁---定義---新建---新建異形梁---定義網格---定義合適的網格---畫出斜柱的一個
2013-11-21 13:21:42
在鋼筋軟件中,目前還不能處理斜柱的鋼筋,只能手工計算后在單構件中輸入的;算量軟件中可以根據設計設置斜柱,計算斜柱工程量的。
2013-11-21 16:02:17
