t499096906 2013-03-21 15:33:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1151查看 3回答
加密狗使用問題
為什么我的加密狗插上之后無法打開廣聯(lián)達(dá)軟件 顯示檢測不到加密鎖 已經(jīng)安裝了驅(qū)動
你好!在加密鎖程序設(shè)置里你改動一下,設(shè)置成自動搜索的
2013-03-21 15:34:52
你買的加密鎖只能打開你購買的相對應(yīng)的軟件程序,其他你沒購買程序的是打不開的,查看一下是不是你已經(jīng)購買的軟件程序。
2013-03-21 15:39:48
你打開的是什么軟件 如果是2013的圖形算量是需要在鎖里加密碼的,如果是其他的軟件只要你鎖里有,你可以點(diǎn)開始-所有程序-廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序-加密鎖設(shè)置程序-選擇加密鎖類型點(diǎn)擊左下方的保存,然后點(diǎn)“工具”的第四個(gè)“測試設(shè)置”成功之后 查看下已購產(chǎn)品,看看有沒有內(nèi)容,如果有在打開軟件就可以。
2013-03-26 16:51:16
