東來 2013-03-21 11:39:55 | 湖北省 土建 | 1128查看 4回答
工程誤工簽證問題
工程動工剛開始階段,由于跟當地平民存在一些爭議未完全處理好。造成施工單位進場后,施工幾天又停工幾天,有時施工有時停工等現象。過一段時間后施工單位向我單位提出了一份現場簽證單,里面說明什么技工、木工、鋼筋工、技術人員等等什么有多少人,一個人工資標準什么200、300元一個工日,一共算下來有七、八萬,請問這樣的簽證單有依據嗎,該不該簽認?怎樣處理?請指導,謝謝
建議仔細閱讀合同,看看合同是否包含與村民協調費,如果有的話,不予簽證 沒有的話,還需要和你們領導溝通
2013-03-21 11:50:32
和村民爭議應該是建設方處理的事情,和施工方沒關系。因此,誤工或窩工費用肯定給與支付的。至于如何計取或者什么價格,看合同是否有約定。如沒有約定可以通過協商方式商定,誤工天數可以根據記錄,至于單價,施工方肯定是按市場價要的,也未必太過分。如果工人可以先施工別的話,一般補償窩工費作為補償,比如正常工資的一般或多少。
2013-03-21 13:52:22
計算窩工只能計算因甲方原因造成連續停工超過24h時才能計取。 施工人員停工損失費=施工現場所有工作人員停工總工日數*基期綜合日工資單價
2013-03-21 13:59:05
工程動工剛開始階段因建設單位原因造成工程不能正常施工,建設單位可以根據實際情況給于施工單位適當補償,工期可以適當延長期,施工單位以工資標準計算索賠不太合理,因為工程處于剛開工階段有許多準備工作要做,比如鋼筋制作、模板制作、技術人員都要摻入管理、指導。管理人員工作也很多,比如:生產計劃、材料采購計劃、勞動力組織、等等。
2013-03-22 10:28:23
