淡·淡 2013-03-21 11:16:15 | 四川省 云翻樣 | 724查看 1回答
相鄰樓層暗柱及框支柱縱筋
例如:2層有個1800*1400的框支柱,3層同一位置有一個500*900的端柱,端柱的外邊與框支柱平齊。 問題:我繪圖完成之后使用三維鋼筋看到,框支柱的所有縱筋均延伸到了3層頂部(包括無端柱的位置)。這個問題怎么解決?
已采納你好! 在定義KZZ 柱時,把不在端柱位置的縱筋信息前面加上*號,比如*15C25+4C25,這樣匯總計算后該柱就有15根25的縱筋在2層彎折錨固了。
2013-03-21 13:44:51
