44****@qq.com 2013-03-21 11:05:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 1回答
柱子鋼筋的問題
如圖:在柱表中,同一層KZ4有兩個截面尺寸及配筋:32.95-36.5m處是一個截面與配筋;36.5-36.8m處又是另一個截面與配筋。我布置上后,匯總計算,它說36.5-36.8m處的柱沒得鋼筋(如圖),鋼筋長度為0.請問這是怎么回事?該怎么做?
先根據提示檢查一下。如果都沒有問題就修改計算設置里面的。 把我框選的這兩項改成 0 然后再計算。
2013-03-21 11:11:01
