八級瓦工 2013-03-20 19:36:31 | 北京市 其他專業 | 3568查看 3回答
排水檢查井問題
排水檢查井里進水口與出水口一樣高對嗎?進出水口離井底的距離應該是多少 依據在哪
已采納在室外雨水、污水排水管道工程中排水檢查井的進水口與出水口的標高是不一樣的。注意查看相關設計圖紙中的節點流程圖,對于每一個排水井檢查井節點都是有節點流程標高標注的。 如果是沒有明顯的流程節點高差大的落水跌水檢查井時,做起碼必須是按照設計要求的排水坡度系數,決不允許出現返坡現象。
2013-03-21 07:40:38
排水檢查井里進水口與出水口不一樣高,進水口比出水口高,至少10cm
2013-03-20 19:41:39
進出水口高差應該看管內底高程。有的有高差,有的沒有。高差超過40cm的應該改為跌落井。一般井內都標進出水高程,沒標的有兩種情況,等管徑的沒有高差,不等管徑的按照頂平連接,高差為下游管徑減去上游管徑
2013-03-21 10:32:48
