gg****@163.com 2013-03-20 17:03:31 | 遼寧省 裝飾 | 2298查看 3回答
門窗工程量
您好,我想請問一下,在門窗工程中計算膠合板木門時,工程量是按圖紙洞口尺寸計算嗎?在套門框制作安裝和門扇制作安裝時,還需要乘以其它系數嗎?門扇和門框的工程量是分別為洞口面積嗎?
已采納您好,我想請問一下,在門窗工程中計算膠合板木門時,工程量是按圖紙洞口尺寸計算嗎?在套門框制作安裝和門扇制作安裝時,還需要乘以其它系數嗎?門扇和門框的工程量是分別為洞口面積嗎? 你看看計算規則吧。 建筑部分 一、各類門制作安裝工程量均按洞口面積計算。 裝飾裝修部分 工程量計算規則 一、普通木門、窗制作、安裝工程量均按門、窗洞口面積計算。
2013-03-21 17:21:44
同意樓上的回答。
2013-03-20 20:46:02
在門窗工程中計算膠合板木門時,工程量是按圖紙洞口尺寸計的,在套門框制作安裝和門扇制作安裝時,是不需要乘以其它系數的,門扇和門框的工程量是分別為洞口面積的,可以看一下定額中的計算規則就清楚了。
2013-03-20 17:11:05
