安琪兒 2013-03-20 16:01:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15775查看 3回答
鋼筋算量中梁支座怎么設置?
下圖中梁需要在3軸處設置一個支座,3軸的為非框架梁,1、2、4軸的為框架梁,想問一下怎么在非框架梁處設置梁的支座?
已采納點工具欄上“重提梁跨”下拉選擇“支座設置”,然后點選梁,再點3軸的次梁,確定即可。
2013-03-20 16:04:44
您好··這個您用設置支座去設置一下就可以的。第一步:在菜單欄點擊“繪圖”->“設置支座”,在繪圖區域選擇梁圖元; 第二步:選擇需要設置的位置,作為梁的支座;第三步:點擊右鍵,軟件彈出“確認”界面; 第四步:點擊“是”完成操作。
2013-03-20 16:03:42
可以使用“設置支座”功能
2013-03-20 16:07:23
