紫蘇葉 2013-03-20 15:34:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1425查看 4回答
關于砌體加筋和砌體通長筋的問題
砌體加固筋和砌體通長筋有什么區別?分別在什么時候設置?如果圖紙無規定,一般按什么情況考慮?
已采納你好! 砌體加筋只伸入砌體墻內一定的長度,一般為700~1000,而砌體通長筋是沿砌體墻通長布置的。 如果圖紙無規定,一般是按砌體加筋考慮。
2013-03-20 16:25:25
您好··這個要看圖紙的規定的,圖紙沒有規定的話不需要輸入的。
2013-03-20 15:37:31
砌體加固筋,只是一小段加固筋。砌體通長筋,那就是砌體筋通長布置。
2013-03-20 16:26:29
砌體加固筋和砌體通長筋有什么區別?分別在什么時候設置?如果圖紙無規定,一般按什么情況考慮? 回復:砌體加固筋和砌體通長筋的共性是都是砌體拉結鋼筋,所不同的是前者是在砌體轉角或與柱聯結處按規定外露(入墻長度)設置的,而后者是沿墻通長設置并入柱錨固的。一般設計說明里都有規定或指明采用結構抗震構造圖集的,如果沒有則可不必考慮布置。
2013-03-20 16:27:10
