幻想 2013-03-20 12:00:14 | 河北省 土建 | 1622查看 6回答
門垛的素混凝土怎么在軟件中計算?
門垛小于200mm的為素混凝土澆筑,這個工程量怎么統計計算? 樓層高的時候,如果用軟件計算是不是太麻煩了點了?
(6)
已采納按照圖紙要求,利用構造柱的方式進行工程量的統計
2013-03-20 12:45:01
建議手工配合計算。
2013-03-20 12:52:37
可單獨定義構建(構造柱)完成。
2013-03-20 15:21:04
按構造柱定義處理
2013-03-20 12:02:55
直接在表格輸入里解決要快點,數數個數乘以截面積乘以高度即可
2013-03-20 13:02:26
按布置構造柱的方法布置,只設置門框兩邊的柱,在用名稱更換
2013-03-20 13:07:33
