山海天 2013-03-20 10:04:16 | 山東省 安裝 | 4827查看 2回答
電流互感器變化比 2000/5
電流互感器變化比2000/5是什么意思,配電柜的規格只有1000*1000(寬度*深度),這個2000是指的配電柜的高度嗎
已采納2000/5是電流互感器的比值,當通過電流互感器線圈電纜的電流2000A的時候,電流互感器線圈產生的電流為5A。因此:當連接電流互感器的電表讀數是5度的時候,實際通過的功率就是2000度了。電流互感器是因為沒有那么大功率的電表,但是為了準確計量,就利用電流互感器把電流變小,符合電表的安全電流,
2013-03-20 11:42:36
2000/5是電流互感器的比值,當通過電流互感器線圈電纜的電流2000A的時候,電流互感器線圈產生的電流為5A。因此,2000不是指的配電柜的高度。
2013-03-20 10:16:47
