孤星浪子 2013-03-19 17:16:10 | 山東省 土建 | 938查看 3回答
工程簽證問題?
工程簽證單已經(jīng)簽定價(jià)格認(rèn)定了的項(xiàng)目,是不是可以看成是成活價(jià),不在計(jì)取其它任何費(fèi)用?比如規(guī)費(fèi)稅金。 2、成活價(jià)可以理解成包死價(jià),是不是規(guī)費(fèi)稅金等各項(xiàng)費(fèi)用都可以理解為已經(jīng)包括在里面了?還是要單獨(dú)計(jì)取稅金啊? 3、有的說成活價(jià)要計(jì)取稅金,可我理解的成活價(jià)既包干費(fèi)用,包括所有的各項(xiàng)費(fèi)用都在理面了,不能再計(jì)取稅金了,我這樣的理解正確嗎?
已采納工程簽證單已經(jīng)簽定價(jià)格認(rèn)定了的項(xiàng)目, 是可以看成是成活價(jià),但是 是否還要計(jì)取其它任何費(fèi)用 比如規(guī)費(fèi)稅金這要看施工合同的約定了;
2013-03-19 17:18:13
主要是取決于施工合同的雙方約定。
2013-03-19 17:17:27
1、按價(jià)格簽訂的真正是可以按成活價(jià)考慮的,但成活價(jià)也要計(jì)取稅金及規(guī)費(fèi)的,只是不計(jì)取管理費(fèi)、利潤。
2013-03-19 17:23:14
