vv8296 2013-03-19 17:14:17 | 遼寧省 安裝算量GQI | 3134查看 4回答
安裝算量 正常照明燈具與應急照明燈具圖例相同,識別時怎么區別
照明圖紙中正常照明燈具與應急照明燈具圖例相同,只是回路不通,應急燈具在應急回路,普通燈具在普通回路,請問識別時怎么區分?或者有什么辦法能分開識別?
看看系統圖,系統圖里普通照明回路應該和應急照明回路是分開的
2013-03-20 08:37:10
先識別帶標識的后再識別普通即可
2013-03-20 10:04:12
1.按照正常圖例識別,將燈具統一識別出來; 2.然后分別取識別回路,將回路的系統類型設置好; 3.到照明燈具界面批量選擇你已經圖例識別的出來的燈,右鍵——自適應構件屬性——系統類型(前邊挑勾) 4.匯總計算,工程量——分類查看工程量——照明燈具——設置分類及工程量(分類條件:名稱,系統類型),即可區分出不同系統的燈具數量
2013-03-19 19:44:15
1.按照正常圖例識別,將燈具統一識別出來; 2.復制正常照明燈具的構件,在屬性里面修改為應急燈具; 3.批量選擇你已經識別的出來的應急回路里面燈具,擊右鍵——修改圖元構件名稱——從中選擇復制的應急燈具——確定,即可。 4.匯總計算,工程量——分類查看工程量——照明燈具——應急照明燈具,即可區分出不同系統的燈具數量
2013-03-21 17:10:19
