51****@QQ.com 2013-03-19 16:34:51 | 陜西省 安裝 | 1790查看 3回答
給排水管道長度確定
給排水中管道長度怎么確定?連接下水道的衛生間水管的長度?
算至地面,其他部分定額包括了
2013-03-19 19:51:17
水平的直接在圖紙上量取即可,豎向的考慮樓板下距離一般20cm, 板厚一般15cm,樓板上預留高度即可。馬桶、洗臉盆等不等。
2013-03-20 07:24:26
2012安裝定額宣貫中說明,有要求按圖紙要求計算,沒有要求的排水管計算出樓地面或者墻面10公分處。
2013-03-20 09:27:03
