- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
liqingyuntt 2013-03-19 08:55:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 7回答
暗柱中間的縱筋布置
請(qǐng)問(wèn),在異形柱截面編輯中,中間的縱筋是怎樣布置的,能詳細(xì)描述一下操作步驟嗎?謝謝!
(7)
按暗柱編輯完成,鋼筋標(biāo)注寫(xiě)全部縱筋欄,位置不必要編輯,算量是搞清楚鋼筋長(zhǎng)度,定位是施工問(wèn)題。
2013-03-19 09:20:18
利用縱筋對(duì)齊功能
2013-03-19 09:47:32
您好,中間的縱筋,是需要利用對(duì)齊縱筋的功能對(duì)齊過(guò)去的。1,先布置好一圈的邊筋,然后點(diǎn)對(duì)齊縱筋2選擇作為標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)的鋼筋,然后選擇要移動(dòng)的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 就可以對(duì)齊到中間位置的。最后邊上少了的鋼筋用布置縱筋布置上去就可以了。
2013-03-19 09:03:59
先布置好邊筋,再點(diǎn)選“對(duì)齊縱筋”后,參照?qǐng)D片就可以布置,最后還要將被對(duì)齊后位置的空縱筋根據(jù)需要補(bǔ)畫(huà)上。
2013-03-19 09:05:08
您好,中間縱筋是通過(guò),“對(duì)齊縱筋”命令實(shí)現(xiàn)的。先在邊筋上面選擇一根需要設(shè)置的鋼筋,進(jìn)行對(duì)齊縱筋之后,在選擇對(duì)齊邊,點(diǎn)選就可以了,多試幾次就熟練了。很簡(jiǎn)單。在每一步操作的時(shí)候最下面都有提示。
2013-03-19 09:05:47
你好!按照我的習(xí)慣,中間部分的縱筋直接輸入在定義界面里邊的其他鋼筋里;另外它的長(zhǎng)度其實(shí)和布置在邊上的長(zhǎng)度相同,你也可以將它們布置在暗柱的邊上。
2013-03-19 09:02:09
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
