yangsairong 2013-03-19 08:53:54 | 廣東省 土建 | 4558查看 6回答
次梁加筋中的鋼筋是在主梁上嗎?
次梁加筋中的鋼筋是在主梁上嗎?
(6)
是在主梁上。箍筋增加每邊3根。
2013-03-19 09:22:42
次梁加筋的筋是要加在相交的主梁上的,可以通過自動生成吊筋來完成,也可以在主梁的原位標(biāo)注中選擇加筋項手動添加
2013-03-19 10:12:59
恩,如果是主次梁相交處,會生成在主梁上,當(dāng)然次梁和次梁相交處也可以生成次梁加筋,在梁的定義界面,可以用“自動生成吊筋”功能,里面可以方便設(shè)置
2013-03-19 10:25:00
主梁承受次梁傳來的力,所以肯定是在主梁上加筋加大投壓能力。
2013-03-19 11:22:04
沒錯,次梁加筋中的附加鋼筋是在主梁上。
2013-03-19 08:55:17
您好,主次梁相交在主梁上。您點開自動生成吊筋——對話框——有打?qū)吹牡胤缴厦嬗姓f明,可以詳細看一下。(軟件是根據(jù)規(guī)范來設(shè)定的)
2013-03-19 09:02:29
